Page 9 of 12
Re: corrado g60 soon 16vt
Posted: 24 Sep 2011, 13:58
by lunebo
Var ute og lufta bilen ista og fant ut at bremsene var veldig dårlige er som om tenninga var av bare hard pedal abs lampa lyser heller ikke
sjekka sikkringa men den var hel virka helt fint forrige gang jeg brukte bilen
gåen abs hjerne? eller kan dette være noe annet?
Posted: 12 Nov 2011, 15:22
by lunebo
Biler en satt inn på verkstedet for vintere.
skrudd av for og bak stilling for og bytte foringer
har også bestilt 4 hjullagre som skal byttes
er også en del andre ting som skal gjøres i vinter
må også overhale gladeren min før den ryker men vurder og skaffe en eaton kompressor istedenfor glader
hengt opp motoren for og ta ned forstilling
fått et strøk med maling
Posted: 15 Nov 2011, 12:44
Ser bra ut!
Er vel du som avarterer motor på finn ?
Er jo en på forumet her som har Eaton snurrer
Posted: 15 Nov 2011, 17:19
by lunebo
Er min motor som står på finn ja
ja har sett at det er en her på forumet som har etaton
får se hva lommeboka tillater iløpet av vinteren
Posted: 24 Nov 2011, 20:33
by lunebo
Da har jeg fått en tidlig julegave ifra bahnbrenner
4stk hjullagre og komplett forings sett
blir spennende og se åssen det blir og montere foringene
Posted: 26 Nov 2011, 19:53
by lunebo
Fått satt inn foringer i forstillinga og montert den op bilen har også bytta alle hjullagrene i dag
Er det noen som har satt inn Rear Axle Bushing Inserts før?
litt usikker på åssen det funker
Posted: 27 Nov 2011, 17:58
De er vel som sånn som skal dyttes inni de foringene som sitter der allerede.
Kjøp heller et sett med hele foringer bak. koster ikke mange hundre kronene og de er mye bedre.
Posted: 29 Nov 2011, 18:45
by lunebo
Kisseg60 wrote:De er vel som sånn som skal dyttes inni de foringene som sitter der allerede.
Okey da får jeg se hva jeg gjør
Posted: 01 Dec 2011, 11:55
by JohnnyCorrado
strøkent! hvor kjøpte du catchtanken din, og hvordan festet du den?
Posted: 01 Dec 2011, 16:36
by lunebo
Kjøpte den her
http://maxam-tuning.com/catalog/product ... ts_id=2332
Lagde en brakett som jeg festa sammens med holderen til servo tanken
Re: corrado g60
Posted: 13 Mar 2012, 20:54
by lunebo
Begynner og bli klar for og få lufta bilen igjen
Mangler bare og finne ut av hva som er galt med bremsene/abs så er det ut og kjøre
Posted: 13 Mar 2012, 21:18
hva er problemet med bremser/abs ??
Re: corrado g60
Posted: 13 Mar 2012, 21:28
by lunebo
Virker som abs'en har kutta ut og pedalen er hard
Posted: 14 Mar 2012, 21:50
Ser veldig clean´t ut det motorrommet ditt!
Bilen hadde vel fortjent litt smak av asfalt snart ja
Re: corrado g60
Posted: 23 Apr 2012, 22:00
by lunebo
Oekern wrote:Ser veldig clean´t ut det motorrommet ditt!
Takk for det. Ja synes den gjør det jeg også
Fant ut at jeg skulle prøve noe nytt og støpe meg ei bass kasse i glassfiber siden bilen bare står der uten bremser
må skaffe meg ny abs enhet eller pumpa som lager vakum
