corrado Eaton
Re: corrado g60 soon 16vt
Var ute og lufta bilen ista og fant ut at bremsene var veldig dårlige er som om tenninga var av bare hard pedal abs lampa lyser heller ikke
sjekka sikkringa men den var hel virka helt fint forrige gang jeg brukte bilen
gåen abs hjerne? eller kan dette være noe annet?
1992 Corrado G60 Jet Eaton
Biler en satt inn på verkstedet for vintere.
skrudd av for og bak stilling for og bytte foringer
har også bestilt 4 hjullagre som skal byttes
er også en del andre ting som skal gjøres i vinter
må også overhale gladeren min før den ryker men vurder og skaffe en eaton kompressor istedenfor glader
hengt opp motoren for og ta ned forstilling
fått et strøk med maling
Ser bra ut!
Er vel du som avarterer motor på finn ?
Er jo en på forumet her som har Eaton snurrer
Er min motor som står på finn ja
ja har sett at det er en her på forumet som har etaton
får se hva lommeboka tillater iløpet av vinteren
Da har jeg fått en tidlig julegave ifra bahnbrenner
4stk hjullagre og komplett forings sett
blir spennende og se åssen det blir og montere foringene
Fått satt inn foringer i forstillinga og montert den op bilen har også bytta alle hjullagrene i dag
Er det noen som har satt inn Rear Axle Bushing Inserts før?
litt usikker på åssen det funker
De er vel som sånn som skal dyttes inni de foringene som sitter der allerede.
Kjøp heller et sett med hele foringer bak. koster ikke mange hundre kronene og de er mye bedre.
Okey da får jeg se hva jeg gjørKisseg60 wrote:De er vel som sånn som skal dyttes inni de foringene som sitter der allerede.
- JohnnyCorrado
strøkent! hvor kjøpte du catchtanken din, og hvordan festet du den?
1994 VW Corrado VR6
Kjøpte den her http://maxam-tuning.com/catalog/product ... ts_id=2332
Lagde en brakett som jeg festa sammens med holderen til servo tanken
Re: corrado g60
Begynner og bli klar for og få lufta bilen igjen
Mangler bare og finne ut av hva som er galt med bremsene/abs så er det ut og kjøre
hva er problemet med bremser/abs ??
Re: corrado g60
Virker som abs'en har kutta ut og pedalen er hard
Ser veldig clean´t ut det motorrommet ditt!
Bilen hadde vel fortjent litt smak av asfalt snart ja
Re: corrado g60
Takk for det. Ja synes den gjør det jeg ogsåOekern wrote:Ser veldig clean´t ut det motorrommet ditt!
Fant ut at jeg skulle prøve noe nytt og støpe meg ei bass kasse i glassfiber siden bilen bare står der uten bremser
må skaffe meg ny abs enhet eller pumpa som lager vakum
