Kisseg60 wrote:Tenker du å bruke det gamle syncro systemet? eller bygge om til quttro?
Tanken er å prøve å få det godkjent med gammel Syncro, så bygge om til Haldex. (Golf R32, Audi TT osv..) Quattro er jo for biler med motoren "riktig vei"..
Den planen jeg har i hodet for det ferdige produktet til slutt er noe sånt som:
02M 6-trinns kasse
Haldex diff montert på Syncro-bakaksel
Et "mikk-makk" med forskjellige drivknuter/drivaksler for å få alt til å passe.. Er større flens til drivknutene på 02M kassa bl.a. - samme på diffen bak.. Men det finnes løsninger
Må også trolig ha Audi TT (4wd) fremre mellomaksel
Annen giroverføring pga annet skiftetårn på 02M (polo girskifter + f.eks. Audi S3(?) wiere osv..) Den tid, den sorg
Og mye annet småting.. Men det er overkommelig - det "vanskelige" er å få det godkjent. Ser ikke på det å montere syncro-drivverket som noe veldig stort problem - samme med konvertering til Haldex..
Kisseg60 wrote:Selges det Berner produkter der du står?
Veit du om de har den multisprayen med "arbeidslyst" på etiketten?
Selger vel ikke sånn egentlig, men kan kanskje skaffe om du trenger.. Kan se litt neste gang jeg er der ute..
BlackDragon07 wrote:Går du for oscaren eller?
Gjort mer på en uke enn andre på 1 år
Hehe, tanken var å bli "ferdig" før jeg "flytter ut" (fordi da blir det vel fort pengemangel)... Og jeg håper å flytte ut til sommeren...
Også greit å skru når løftebukken og arbeidsplassen er ledig og sånt..
Motoren og synchrounderstellet var det som lå på finn?
Aner ikke - var en bekjent av en bekjent (eller noe) som la igjen en lapp hos Unneberg Bil med et telefonnummer..
Så fikk jeg tak i det. Var en som har vært(er?) på forumet her som solgte det. Det lå og tok plass i/foran garasjen..
Hvordan blir det med eksosanlegget? Går du ned et hakk pga plassen?
Usikker, men ser for meg to mindre rør - ett på hver side av mellomakslen.. Må studere litt mer på hvordan det er på Golf Syncro / Rallye osv..
Skal "planlegge" den biten litt mer etterhvert.. Kan ikke bruke det jeg har nå lenger ned, da vil det skrape i bakken - bilen min er lav, og skal bli lavere
