Hei,
Skal bestille meg fjærbenslager framme og bak(er vel ikke lager bak, men fòring eller noe?)
Noe som har en norsk nettside om har, og som eventuelt kunne linket til delene eg trenger?
Er ltt usikker på hvilke deler eg kan kjøpe, er det samme som på golf? Trenger eg noe spesielle verktøy for å skifte de? Ser det er en mutter med umbraco på framme.'
Håper på svar
Alex
Trenger fjærbenslager framme og bak, hvor finner eg det?
Re: Trenger fjærbenslager framme og bak, hvor finner eg det?
Alt dette får du bestilt his din vw-forhandler eller mekonomen. Bare si at du trenger rubel og bit så får du det.
Mener jeg ga rundt 2000kr for lager begge sider foran og rundt det samme bak begge sider.
Lagrene foran er litt dyre ja. bak er det bare en foring i bunn og en i topp.
Mener mekonomen har dette. Husk å ta med det lille lageret som sitter foran.
Da prøver eg Mekonomen
Er det vanskelig å skifte forresten?
Det spørs hvor god du er til å skru det.
Du må ut med fjærbeinet så litt jobb er det ja.
Også må du klemme sammen fjæra for å få dette av og på.
- Morten Tangen
jeg kjøpte på biltema...var org. VAG delenr på disse,og VW/AUDI merket var skrapet vekk. Sjekket delenr med møller og det stemmer overens med etka..så løp og kjøp på biltema! tror jeg ga i underkant av 200kr for lager forran!
Du må uansett på biltema og ha spesialverktøy for og få av den spesialmutteren som holder fjærbeinslageret på plass
edit: http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Stotd ... rbenlager/ 189,- stk!
Corradopower!
Har du utstyr så er det ca 15 min jobb Løft bilen, ta av hjulet og begynn med de 2 skruene på fjærbeinet, så tar du skruen på toppen til slutt Så må du ha fjærklemme, og løsne skruen på lageret for å bytte det
